Audi A6 2.6 1996, problem previse otvorene dizne
Zeljko V6
Postovi: 122
Lokacija: Banja Luka
Post od Zeljko V6 » 7 years ago
pozdrav za sve forumase!
imam problem sa kako majstor kaze "prevelikim otvorom dizni"
naime potrosnja mi se povecala, ima li ikakve veze npr. termoprekidac da daje pogresnu informaciju i povecava otvor dizne tj. izbacuje vise goriva ili plina jer imam ugradjen gas
ili je do samih benziskih dizni pa je veca potrosnja a samim tim i potrosnja plina veca kad nije sve OK na benzinu
inace auto trosi 17-19lit plina a na benzinu ga nisam testirao mada s vremena na vreme ga provozam na benzinu
ovo sto kaze "otvorene dizne previse" to je vidio na racunaru od plina tamo nesto sto treba da bude 2-3 u mene je 5-7 neka vremena injektora, otvaranje zatvaranje sta znam  :o
ako ima ko neki savjet, zahvaljujem!
*shit*
ko drugome jamu kopa sam u Nju Džersi...
Zeljko V6
Postovi: 122
Odg: Audi A6 2.6 1996, problem previse otvorene dizne
*guns*
kada iskopcam sonde vremena tih injektora se smanje nesto preko 3 sta mu sad to znaci  *sos*
Zeljko V6
Postovi: 122
i potrosnja se smanji sa izdzekanim sondama...  :O
nole
Postovi: 1399
Lokacija: Herceg Novi
Post od nole » 7 years ago
Ako je to vidio na racunaru od plina onda moze da mu koriguje interval otvaranja dizni, bar sam tako cuo  ;D Sto se tice tog sistema plina tj sekvent onda mora sve da radi perfektno ali nesto nisam siguran da sonda toliko utice. Ako ti je neki davac temperature riknuo onda vjerovatno racunar pravi smjesu kao da je motor hladan i stoga tolika potrosnja.
Zeljko V6
Postovi: 122
sad kad sam iskopcao sonde, pravi manja vremena na benzinu to vidim na racunaru od plina
cini mi se da je prepolovio potrosnju jos ga testiram
ko ce ga znati mozda mu negdje hvali goriva sonda daje info da hvali pa povuce vise tj. otvara dizne to kontam nekako se namece ta varijanta
mozda dotok goriva neki, nemam pojma
Zeljko V6
Postovi: 122
potrosnja manja za litru dve i dalje je oko 16-tak litara
jedan majstor govori o zacepljenju dizne, drugi da sonda dajeparametre diznama koliko ce uzimati goriva ja sad imam iskopcane dizne opet jedan kaze uzimace neku srednju vrijednost drugi ne mora da znaci moze najvecu moze najmanju, jbg
99% jedan uvjeren da su sonde a u mene stariji racunar na autu ne mogu da se ispitaju jer ih ne poznaje neki je HELLA racunar veoma rjetko za audija
ako je neko imao sl. problem tu sam prihvatam sve sugestije i pomoc  *anyone*
karamba
Postovi: 965
Lokacija: zvornik. RS.
Post od karamba » 7 years ago
u kakvom ti je stanju katalizator da nije progorio pa sonde ne ocitavaju izduvne gasove kako treba *scratch*
A6.2.6 V6...
Zeljko V6
Postovi: 122
nemam pojma, kako to istestirati jedino staviti srednji lonac eliminisati katalizatore imam dva katalizatora nije ni to problem
ali kada sam na benzinu sa ukopcanim sondama odem na tehnicki na kontrolu sagorjevanja i to znaci ko novo 0,00  a onaj CO2 mi je 16,1 (normalno 15-16,5) i to je u normali nekoj ali sam porucio nove sonde prije nego cackam ista drugo jer mi ovaj sto je ubacivao plin uvjeren 100% da su sonde jer one daju to nesto koliko da otvori dizne ..bem li ga  *shit*
Zeljko V6
Postovi: 122
stavio sam danas nove sonde
vidjecemo sta ce bude
*please*
karamba
Postovi: 965
super... javi kako se ponasa sa novim sondama ;)
A6.2.6 V6...
Zeljko V6
Postovi: 122
nista posebno mirniji meksi rad sa sondama potrosnja skoro identicna
spominjali su jos neki od majstora nekakva faza uzubljenje da nije preskocio zub malko sjecka rad motora kao da podrhtava navodno i to da ga moze zaje... jer ako preskoci jedan zub pa se ne otvara i zatvara nesto kako treba to mi je sledece za ciniti ali se to skida sve kao da radim veliki servis pa nisam pametan... u p.m.
Post od jevrem » 7 years ago
Jesi li ti proverio ispravnost kompa koji regulise rad dizni?
Zeljko V6
Postovi: 122
spajao sam ga na racunar nikakve greske nema nije ni to uzubljenje jer bi valjda pokazao na racunaru da je nesto pomjereno navodno bregasta ... bla bla
a JEVREME na taj komp nisam obracao paznju moze biti mozda, ovo je moje misljenje  :) , da je vozen na plinu mozda malo vise pa oksidirale mozda dizne a plin vuce podatke od benzina  ::)  pa se tu pravi nekakve oscilacije nemam pojma  :-[
a koji je to komp koji regulise rad dizni? gdje se to nalazi?
kontam jos te ddizne poskidati da ocistim u ultrazvucnoj kadi jer je u pocetcima manje trosio dok je tek ugradjen plin, mozda je do njih  ::)
sve sam zivo izmjenjao jos te dizne da ocistim i ne znam vise sta jos i ima uopste da se uradi, mada mi danas jedan majstor vozi isto 6-ticu kaze to je to i meni moj 2.8 trosi 16-17 lit plina al ja se nesto ne mogu pomiriti sa tim  :'(
Ocisti prvo te diznem pa ako i posle toga zeza probaj da nadjes negde da pozajmis glavni ECU od motora cisto da probas da vidis da nije do njega.
nole
Postovi: 1399
Nema veze potrosnja plina sa tim ako su zaprljane dizne za benzin. To sto plin "kupi podatke" ti je impuls otvaranja dizni koje regulise racunar i nema veze sa samim diznama. Osim toga uzima i temperaturu rashladne tecnosti. Sto se tice sondi koliko mi je poznato ona regulise rad na nize obrtaje i samim ocitavanjem temperature salje podatke racunaru i on dalje odradjuje posao. Vec pri vecim obrtajima i zustrijoj voznji sonda nema efekta
Zaključana tema
Povratak na “Elektronika”
