Ur-S4
UrS4
Postovi: 9
Lokacija: Zlot/Bor
Ur-S4
Post od UrS4 » 5 years ago
Dakle,
Audi S4 ( Ur-S4 ) Avant 1992. godina, motor AAN uparen sa sestostepenim menjacem.
Od opreme poseduje kozna sedista, klimatronik, grejace svih sedista, grejace retrovizora, el.podizace stakla, el. upravljanje retrovizora, memorija sedista.
Vlasnik sam od 03.12.2013. Kupljen je svesno sa tehnickim problemima: teze paljenje kada je vruc motor,neravnomeran rad motora, termostat, curenje antifriza, 0,6 bari boost-a, vlazenje oko dihtunga poklopca ventila i jos neke sitnice kojih cu se setiti usput.
UrS4
Postovi: 9
Lokacija: Zlot/Bor
Odg: Ur-S4
Kako je kupljen odmah sam zamenio ulje Motul 8100, filter ulja i filter vazduha, Zbog loseg paljenja i rada motora odmah sam razmisljao o konverziji na novi tip bobina koje nose vecina VW modela.
Sta je uradjeno do sada:
- ulje Motul 8100 x-cess 5w40
- filter ulja
- filter vazduha
- termostat Behr
- mali hladnjak kabine ( tu je gubio rashladnu tecnost)
- manzetna levog homokinetickog zgloba
- sredjen sraf na hidraulicnoj pumpi jer je procureo i usput zamenjeno ulje u sistemu, sipano SWAG zeleno G004 000
- zamena kocionog ulja, Motul DOT 5.1
- zamenjen ablender, original polovan
- zamenjen termodavac na glavi
- zamenjen dihtung poklopca ventila, Victor Rainz
- zamenjene svecice NGK LASER PLATINUM PFR7B
- zamenjena lambda sonda -original Bosch
- zamena prednjeg stakla, jer je stara naprsla
- zamenjen regulator pritiska goriva 4.0 bar-a Bosch 078 133 534 C
i posle svih ovih radova i auto i dalje nije isao kako treba, neravnomerno je radeo, jedna bobina je pravila problem po nekada kada je motor vreo, pa sam uradeo konverziju na novi tip bobina. Stavljene su Bosch 0 221 604 115.
Ovo resenje se pokazalo kao odlicno, motor prede, pali na pola kljuca, ravnomerno radi, ali i dalje imam problem sa boost-om. puni do 1,6 apsolute tj 0,6 bar-i. Sve radove osim zamene stakla sam sam uradeo sa velikom ljubavlju prema ovom autu.
UrS4
Postovi: 9
Lokacija: Zlot/Bor
Odg: Ur-S4
Postovi: 2070
Odg: Ur-S4
Post od Speedy » 5 years ago
Odlican auto, svaka cast na odabiru i volji za sredjivanjem!
UrS4
Postovi: 9
Lokacija: Zlot/Bor
Odg: Ur-S4
Hvala na cestitkama!
trudim se da ga dovedem u sto bolje stanje, trenutno me muci boost koji nece preko 0,6 bar-a, proverio sam creva od turbine do intercooler-a i do usisne grane, sitna vakum creva,zamenio selne ali sve isto.. Zamolio bih Jevrema da pitam mozda on ima ideju u cemu je problem?
Postovi: 4488
Odg: Ur-S4
Post od LeSto89 » 5 years ago
lepo lepo samo dokumentuj sve ovde i daj jos slika *beerandmusic* *welcome*
Postovi: 2070
Odg: Ur-S4
Javice se Jevrem ne brini se :-)
Odg: Ur-S4
Post od Nemanja » 5 years ago
UrS4 napisao: sa velikom ljubavlju prema ovom autu.
Ja te ovde kao i vecina nas u potpunosti razumem!
A nista lepse i sladje nego kada sam sve radis, i jos namestis kako treba.
Ovaj auto se jako dugo prodavao, a prepoznao sam ga po ovim felnama sa A3.
Sada znamo i zasto...
Zelim ti svu srecu u daljem sredjivanju, i da ga dovedes u fabricko stanje.
UrS4
Postovi: 9
Lokacija: Zlot/Bor
Odg: Ur-S4
Nemanja napisao:
Da prodavao se dugo,cak je i brat prethodnog vlasnika predstavio auto na forumu.
Ovo je tema
http://audiclubserbia.com/forum/s4-1991 ... 4-(pomoc)/
Odg: Ur-S4
Eto i tamo sam isto pozeleo "Da se dovede u fabricko stanje".
Jer takav auto samo to i zasluzuje!
Dex_urS4
Postovi: 512
Odg: Ur-S4
Post od Dex_urS4 » 5 years ago
slike slike slike slike slike :D
Majorcina
Postovi: 133
Lokacija: Podgorica
Odg: Ur-S4
Post od Majorcina » 5 years ago
Prvo zelim da pozelim sretnu kupovinu iako je jos prosle godine kupljen :)
Vidim imalo je auto dosta problema,al cini li mi se na ovu sliku da je matirao?
Sto se tice boost-a,kad ubrzavas ima li kakvih zvukova kad si pod boostom ili ti neravnomjerno prekida?Moguce da imas boost leak,moguce da neko crijevo nije dobro stegnuto a najvjerovatnije imas problem sa N75.Mozes ga provjeriti tako sto ces skinuti dzek sa njega i sa akumulatora sprovesti 2 zice(plus i minus) i spojiti ih na N75,ako radi morao bi da se cuje neki zvuk,ako ne reaguje rikavela je(99% ti je on kad puni 0.6 ili ti 1.6)
Ako te sta interesuje vezano za ovo auto voljan sam ti pomoci jer imam ih i ja nekoliko a mozes vidjeti u mojoj temi sta radim od jednog
Majorcina
Postovi: 133
Lokacija: Podgorica
Odg: Ur-S4
Evo i klip da vidis kako da provjeris
https://www.youtube.com/watch?v=LgJEILdc2k0
UrS4
Postovi: 9
Lokacija: Zlot/Bor
Odg: Ur-S4
Majorcina,hvala na cestitkama!
Proverio sam N75. Kada ga prikljucim zicama na akumulator ne daje zvuk,takodje probao sam auto sa iskljucenim N75 i pritisak je isto 0,6 bar. Definitivno je problem u njemu. Sada samo da ga nadjem.
Majorcina
Postovi: 133
Lokacija: Podgorica
Odg: Ur-S4
Drago mi je da sam pomogao,nov je oko 50-70e cini mi se
