Audi A4 b6 1.9 TDI 96ke
Intense
Postovi: 104
Re: Audi A4 b6 1.9 TDI 96ke
Post od Intense » 1 year ago
Pa jel ti nestaje antifriza ili je na istom nivou?
Nikola 88
Postovi: 16
Pridružio se: 1 year ago
Lokacija: Cuprija
Post od Nikola 88 » 1 year ago
Ma na istom nivou je, na maximumu je..
Sent from my MIX using Tapatalk
Postovi: 15496
Kako i kada meris nivo ulja?
Narocito kada?
Jel meris nekada odma nakon voznje npr.?
Nikola 88
Postovi: 16
Lokacija: Cuprija
Ulje isključivo merim ujutru u garaži pre paljenja, da moze lepo da se stalozi ulje preko noći, kao što uvek pogledam rashladnu tecnost, ulje za kočnice.. Sve pre paljenja..
Postovi: 910
Moze biti da ti mesa ulje i vodu ali onda bi ti ulje bilo zuto i gubio bi rashladnu tecnost, sto kod tebe nije slucaj, koliko vidim. jedan od problema moze biti i los rada sistema za dovod goriva i zato moras proveriti dizne t.j. sistem za dovod goriva, jer ukoliko sistem ne radi kako treba onda visak goriva moze da prodje pored karika u karter i da ti poveca nivo ulja. Savetujem ti da to odmah proveris jer vremenom moze da ti napravi veliki problem. Takodje odmah uradi i dijagnostiku.
Nikola 88
Postovi: 16
Lokacija: Cuprija
Hocu svakako, hvala na odgovoru.. Javljam sta uradim..
Intense
Postovi: 104
Ulje bi trebalo da se meri na toplom motoru ne na hladnom. Meni je recimo na korsi pisalo da se ulje meri kad se motor zagreje na 90 stepeni, ugasi se i posle 10 minuta se proveri nivo ulja i po meni je to jedino merodavno. Jer nece biti isti nivo ulja na 20 stepeni napolje i na -10 jer je razlicita gustina. Dakle moja preporuka pre svega je da meris ulje na toplom motoru. Da ti nabija gorivo u karter znacilo bi da ti je kompresija bas bas losa, verovatno bi pre izbacivao na auspuh nego gurao u karter, moguce je ali cisto sumnjam da si toliki baksuz.
Nikola 88
Postovi: 16
Lokacija: Cuprija
Nista ajde probaću i tako da merim nekoliko puta pa videćemo kako ce biti..
Postovi: 910
Nebitno je da li je motor hladan ili ne ulje se meri kad se ono slegne posle rada motora i od prilike bi za to trebalo min 10 min a moze i 10 dana. Bitno je da se ne meri odmah posle iskljucivanja motora jer ce u kanalima i ostalim unutrasnjim delovima motora ostati oko pola litra dok se naravno ne slegne, ali bi u tom slucaju pokazivalo manjak ulja a ne visak sto je kod tebe slucaj.
Postoji par razloga povisenog nivoa ulja koja smo pomenuli u prethodnim postovima.
-Prvi je pustanje rashladne tecnosti na nekom delu motora u prostor za podmazivanje sto bi se videlo tako sto bi ulje bez pogovora promenilo boju i teksturu i sto bi imao manjak rashladne tecnosti a samim tim i lose hladjenje motora sto bi dovelo do vecih havarija.
-Drugi sto je i verovatnije, je pomenuti sistem za dovod goriva jer je moguce da visak goriva pusta na diznama ili nekom ventilu(nisam bas upoznat sa tim tipom motora pa ne mogu znati bas tacno) za regulaciju povratnog goriva ili regulaciju pritiska. Znaci ne mora biti bas na diznama vec moze biti i recimo na pumpi visokog pritiska jer i ona ima pogon od pokretnih delova motora pa se samim tim podmazuje uljem, gde recimo moze biti problem na nekom semeringu ili dihtungu. Moras otici do tvog majstora a on ce vec pogledati o cemu je rec. I nemoj da cekas jer moze biti opasno po motor.
-Treci mozda je vec bilo visak ulja koje je prethodni vlasnik sipao ili dosipao a ti nisi lepo izmerio.
Prvo ujutro pre paljenja auta dok stoji na ravnom izmeri ulje, na meracu za ulje imas donju crticu koja oznacava minimum i gornju koja oznacava maximum ispravno je i jedino ispravno da nivo ulja uvek bude na maximumu. Moze da bude i manje ali zato i sluzi kantica u gepeku da se dolije.
I opet ujutro provera ulja, ako ga ima vise od maximuma preksutra pravac majstor. *carfix* ;)
Nikola 88
Postovi: 16
Lokacija: Cuprija
Kad sam uzeo auto, i posle dan dva prvoverio ulje ono je bilo za oko 20 mm iznad maxinuma, odmah sam otišao i izvadili višak crevom iz merača i doveli nivo ulja na 2 mm ispod maximuma.. VIDEO sam se sa prethodnim vlasnikom i rekao je da su mu sipali sve iz kantice sto je uzeo... Pa se to tako završilo ali sam i posle 50 km vožnje kontrolisao, sad posle nekih 350 400 km ono je na maximumu.. Nisam stigao da odem na dijagnostiku, ali moraću i toku nedelje da odem mozda se i vidi problem.. Ako ne vozim kod bošiste pa cu videti šta on kaze.. Hvala svima na odgovorima.
  • Audi prosidba - Audi Engaged
    od Nemanja » 2 months ago » u Spam
    278 Pogledano
    1 month ago
  • Audi a3
    od Djura91 » 3 days ago » u A3 2003-2013 typ 8P
    5 Odgovora
    95 Pogledano
    Poslednji post od rAAz A4 B7
    2 days ago
  • Audi a4 B7 1.9 tdi 116 hp
    od Ivan012 » 11 months ago » u Dizel motori
    1574 Pogledano
    Poslednji post od Ivan012
    11 months ago
  • Audi 50
    od Krle » 5 months ago » u Automobili
    1333 Pogledano
    Poslednji post od Krle
    5 months ago
    od Djuka1993 » 8 months ago » u A3 1996-2003. Typ 8L
    2327 Pogledano
    8 months ago
